在运用手机的过程中最让人尴尬的现象就是电池快没电了。那么,如何设置才能让手机尽可能保持长效待机的能力呢? 很多使用软件都是默认的设置,这些设置不知不觉造成耗电,大家不妨尝试下对手机取消这些小设置,几步设置后电池续航时间就能显著延长! 减少天气更新频率在天气类APP中,找到并进入高级设置界面,然后关闭天气声音、背景动画、自动分享天气等选项(如果有),并延长更新时间间隔(比如从1小时一次延长到6小时),更新的频率越低就越能节省电量。 关闭使用商店自动更新首先,进入使用商店类APP的设置界面,找到并关闭WLAN闲时自动更新和消息提示、开启使用更新通知免打扰;再对我们常用的APP进行设置,在设置界面对相似“WLAN时自动更新”的选项将其关闭。 关闭不必要的通知提醒在设置中找到并进入通知管理界面,关闭除了微信等常用APP以外所有使用的通知亮屏提示、收到通知时指示灯闪烁等提醒功能;可以关闭不常用APP运用数据流量和WLAN网络的联网功能。 必要时再打开传感器蓝牙、GPS、NFC、屏幕旋转和自动同步等功能可以根据需要时再手动打开。以GPS为例,只有进行户外导航时才有必要进行精准定位,其他APP通过网络定位就能保证精准度了。 总之,任何会占用后台资源,在背后联网推送更新消息的操作,都是需要额外耗费电力的,而会触发上述操作的APP和功能又大都可以关闭或屏蔽,找到并关闭它们,你就会发现手机电池续航将有显著改观。 小技巧:巧用飞行模式 |
