笔记本用u盘启动,硬盘启动。如果没有u盘就硬盘启动吧 方式一:硬盘启动,不需要u盘 一 打开u盘启动工具。找到 unebootin 选择磁盘镜像,选择我们的镜像文件 pojie软件不用解压 类型选择硬盘 驱动器选择c盘 点确定就可以了 重新启动的时候会让我们选择系统 第一个是xp或者是win7系统 第二个是Unebootin 我们选择第二个unebootin 回车我们就进入pojie系统了 进入pojie系统前会让我们选择语言的 我们选择倒数第二个 CHINESE 方式二 u盘启动 准备个u盘 插入u盘 u盘不用格式 打开UNEBOOTIN 选择类型为sub设备 驱动器为你u盘盘符 点确定 现在重新启动 重新启动后 在Bios菜单里第一启动项设置为usb启动 就进入pojie系统啦 还有注意的进入pojie系统时候一定要选择语言 选择倒数第二个chinese 进入pojie系统和虚拟机进入pojie系统是一样的操作方式的 |
