对于未来的影音生活方式,相信轻巧的便携式投影机是一种很好的搞定方案,但是一般的微型投影机在投距方面依旧有一定要求,再加上现阶段普遍输出亮度并不高,对运用环境的光线有较高的要求,有没有想过当便携式投影机轻盈的机身结合家用投影机的性能与超短焦光学镜头会是怎样的呢? 机身上方的标识可以找到这台投影机的一些特点,包括激光光源、全高清显示、蓝牙传输等 机身背面的两个HDMI输入接口,还有USB及光线音频输出接口等 反射式的超短焦投射镜头,结构相当小巧与紧凑,可以在0.2m的距离投射出120英寸的大画面 机身当中内置了立体声音响系统,可以透过前方的小孔营造出不错的声场效果 在不久之前,我们曾经测验过LG Minibeam系列中的PH550便携式投影机,当时曾指出RGBLED固态光源是Minibeam系列的核心所在,涵盖多种不一样的形式,有基于DLP显示方案,也有LCoS方案;有常规前投方式,也有反射式超短焦投影方式;有强调灵巧外形,也有超过1000ANSI流明输出的高亮机型。 不过,LG在个人与家用投影机方面并不仅限于Minibeam系列,还有基于激光光源拥有更强画面塑造力的ProBeam系列,而我们这次的主角HF8 5 J则属于ProBeam系列中的UST超短焦机型,集合了ProBeam系列激光光源与超短焦投影的两大特点优势,在输出亮度方面达到了一般便携式投影机所无法达到的全高清画面精度时1500流明的输出亮度以及超短的投射距离。 在我所接触过的全高清级别激光超短焦投影机之中,HF85J是外形最为轻盈的一款,不仅重量只有3公斤,而且体积小巧,可轻松放入一般的背包之中。在核心显示部分,HF85J采用了德州仪器单片式DLP搭配激光光源的搞定方案,原生辨别率为1920×1080,完全能胜任普通蓝光与主流高清影视节目的播放要求。在这一点上,相比一般便携式投影机要优胜不少,因为主流的微型投影机依旧停留在720p高清的显示辨别率上。 对于灰阶白平衡调整方面,赋予用户更大的空间,可以采取非常细致的20IRE方式 进入到高级画面设置,可以对色域、动态对比度以及Gamma进行更细致的调整 在声音模式上,用户可以根据实际观看节目的类型分别选择标准、新闻、音乐、电影等模式 如何在狭窄的机身之中依然能够维持较高的亮度输出一直以来都是家用投影机的难点,而HF85J则透过激光光源的运用来搞定难题。确实,相对于传统的高压水银灯或者LED光源,激光光源的效率要高出不少,为了在机身体积与输出亮度之间取得平衡,HF85J的峰值亮度超过了普通的便携式投影机,接近于主流的家庭影院投影机,达到1500流明的水平,如果搭配100英寸的抗光幕,相信也能在客厅环境中获得不错的表现。 倘若HF85J没有加入超短焦投影这个元素,相信也不会在这么短的时间里俘虏国内外众多影音爱好者的心。加入了超短焦光学镜头之后,用户将无需担心投距不够的问题,搞定了家用投影在运用空间方面的难题。 此外,作为一款力求打造随时随地实现私人影院的投影机,HF85J在机身之中自然少不了立体声扬声器系统,并且还特别准备了光纤数字音频输出接口作为扩展之用,十分贴心。 总结 我们时常在讨论家中未来的投影系统会是怎样的?从HF85J身上可以清晰地找到答案,便携、超短焦、激光光源等将会成为家用投影未来发展的主要方向。最后,值得一提的是HF85J在色彩方面的特点,真的令人意想不到,HF85J虽然机身小巧,却有着自然、饱满且不乏层次过渡的画面刻画力,期待下一代能在画面能量感方面取得进一步突破。 |
